noslen2
 dúvida Asus K53U - LA-7322P - Liga mas sem imagem
Boas,
Tenho esta máquina na bancada que liga mas não dá vídeo. Realizei os seguintes procedimentos:
1. Substituição da RAM e limpeza do slot;
2. Regravei a BIOS;
O problema mantêm-se. Realizei as leituras das tensões na bobines e pareceu-me estranho que na PL202 tinha 0.92V. Se a minha leitura não estiver errada devia ter 1V. Será que o problema está aqui. As outras tensões parecem estar OK.
Agradeço a vossa ajuda pois ainda sou um pouco novato nestas reparações.
Obrigado
amigo pra mim essa tensão está normal, pois existe uma tolerância para mais ou para menos
veja se o notebook está dando video no externo, se sim temos que partir para analise do lvds
se não poste as tensões encontradas em cada fet da pag 34 do esquema
esquema que estou seguindo:
Voltei a testar no monitor externo mas não dá imagem, quer na VGA e na HDMI. Mas penso que existem modelos que só passa imagem para o monitor externo quando entra no windows.
Tensões:
U38
Pino 1,2,3 - 5.1V
Pino 4 - 18.70V
pino 5-8 - 5.10 V
U39
Pino 1,2,3 - 1.07V
pino 4 - 18.69 V
pino 5-8 - 1.10V
U41
Pino 1,2,3 - 3.38V
Pino 4 - 18.41V
Pino 5-8 - 3.38V
Q63
Pino 1 - 0V
Pino 2 e 3 - 1.52V
Já realizei o procedimento sugerido pelo slugpoa 2x e continua na mesma. Mais alguma sugestão?
essa placa tem as memorias que dão solda na placa?
se sim pode ser essas memorias que estão ruim verifica o esquema desativa esta memoria e coloca uma memoria no note pra fazer o teste.
se possível amigo regravar a Bios mais de um vez e acompanhar o consumo em uma fonte assimétrica.
veja as tensões LVDS com disse o amigo @lipehsb pode ser um problema de pch ou bios
Já tinha regravado a BIOS e ficou na mesma.
Tensões LVDS
1 - 18.59V
23 - 0V
26 - 3.38V
27 - 0V
28 - 0V
Tenho um pc na bancada com uma board igual só que com o programa Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 não consigo realizar o backup. Diz que não encontra a bios. A intenção era regravar a bios novamente. Alguém sabe o pk?
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 3 Posts
    • 15 Visualizações
    • 2 Posts
    • 16 Visualizações
    • 14 Posts
    • 77 Visualizações
    • 6 Posts
    • 32 Visualizações
    • 23 Posts
    • 72 Visualizações
