muerte
 em análise Asus SIBERTOOTH 990FX R2.0 não da boot
Esta placa liga, acende led cpu, desliga e quando vai para teste memória, led memOk fica aceso direto. Todos os coolers rodam, tem todas tensões normais, eeprom, memória, cpu, todas ok. CPU, PN, PS, todos mostram aquecimento normal. Já fiz o seguinte:
- Reset bios jump da mobo
- Regravei eprom , com bios do site, convertido de .cap para .bin
- Já apertei e segurei memOk por até, 30 segundos, quando solta o led só fica piscando, independente de quanto tempo vc aperta a chave.
- Tentei atualizar bios através da USB Bios Flashback, Com arquivo Rom. Quando aperto o botão BIOS, o led azul pisca tres vezes e permanece aceso. Ele teria de ficar piscando, indicando comunicação entre mobo e pendrive.
Alguém já se deparou com esse defeito e conseguiu resolver? se alguem tiver mais alguma sugestão, agradeço.
Processador, memória, placa de vídeo , já foram testadas em outras placas e estão ok, fonte tbm.
Editado: por muerte
@edward linux, obrigado pelo help ,  mas não era ele, antes de trocar verifiquei com osciloscópio e ele está oscilando, mas resolvi trocar mesmo assim, tudo na mesma. Creio que este problema pode estar relacionado a alguma pane na hora de reconhecer as memórias. Mas não sei como analisar. Se tiver mais alguma sugestão , é só falar, que testo por aqui, vlw.
Editado: por muerte
Deixei a placa ligada por mais tempo, e achei que a ponte norte está esquentando demais, medi a temperatura e tava dando 65 graus. Antes eu deixava uns dois minutos no maximo, como não subia vídeo , eu desligava. Agora eu deixei ela ligada e ficou uns 10 min. Já acho que possa ser a ponte norte com problemas,
4 horas atrás, muerte disse:
@muerte é bem provável que sim amigo seja defeito dela. A pilha da CMOS tem a tensão de 3V?
@FLAVIOTECH Não, estou usando outro processador, que é compatível, pelo menos penso eu, AMD M3 Phenom ll . e memória ddr3 ,  pc3 10600. Mas o defeito é o mesmo que o antigo dono estava reclamando. Peguei esta placa para tentar consertar e ficar com ela. No manual da placa consta que são compatíveis, a memória e processador. Processador phenon ll HDZ965FBK4DGM   CACAC
Editado: por muerte
7 minutos atrás, muerte disse:
@muerte conferi agora pelo site são compatíveis.
@FLAVIOTECHSim, verifiquei, mas não tem nada que chegue a queimar os dedos, o que esquenta mais são os que estão com dissipadores, a ponte norte e os fets do processador. Mas estou na dúvida quanto ao aquecimento da ponte norte, ela estabiliza entre 60 e 65 graus. Se fosse algum curto, acho que ela deveria esquentar bem mais.
Editado: por muerte
19 horas atrás, edward linux disse:
pode ser sim , faça um ME na mesma.
mas no começo vc diz: pn e ps todos com aquecimento normal ,e agora apresenta aquecimento ?.
Seria bom uma ajuda da fonte assimétrica .
@FLAVIOTECH, no começo eu achava normal, pois só deixava ligado por uns dois minutos, e não esquentava muito. Depois deixei por mais tempo e notei a temperatura chegando entre 60 d 65 graus. Mas notei tbm que ela estabilizou nisso. Todas as fontes estão normais, mesmo quando deixei mais tempo ligado, a temperatura estabiliza e as tensões tanto de processador , memória e bios, estão normais. Vou  deixar a placa na estufa e depois fazer um reflow e depois posto o resultado. obrigado pelo help.
Editado: por muerte
Antes de colocar a placa na estufa, desmontei e medi os capacitores em cima do chip pn , tinha vários em curto. Deixei a placa na estufa e hj retirei o chip, medi os capacitores com ele fora da placa, e realmente tem varios em curto. Achei no ebay e já pedi outro, como vai demorar para chegar, vou dar o tópico como encerrado, agradeço a todos que se preocuparam em ajudar, e o joinha está garantido.
@muerte olá amigo. O prefixo do seu Tópico ainda não pode ser como RESOLVIDO, pois para ser assim tem que existir a solução comprovada. Como o amigo ainda solicitou o componente e vai demorar pode deixar o Tópico como estava antes no aguardo e espera assim que o componente chegar você faz a substituição em dando certo o amigo coloca como RESOLVIDO caso não coloca como DEVOLVIDO ok.
2 minutos atrás, muerte disse:
@FLAVIOTECH, ok , já mudei o tópico para em análise, assim que chegar o chip (AMD 215-0716046) vou postar o resultado.
@muerte ok amigo agradecido pela compreensão. Por gentileza não esquecer de fazer a comunicação aqui no seu Tópico que vou deixar em aberto.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
