Jacko_LD
 resolvido Teste de controles de alarme/trava originais veículos
Bom dia, alguém sabe alguma forma de testar os controles originais de veículos?
Alguma forma de saber se o sinal RF está sendo enviado.
Grato.
Editado: por Jacko_LD
Montando um receptor de mesma frequência, por exemplo... Depois te mando um esquema simples com o módulo receptor 433MHz.
Alguns rádios captam os espúrios da frequência 433MHz basta procurar no dial do rádio, fica perto da faixa FM dos 80MHz, mas o controle deve ficar perto do rádio.
O correto é utilizar um analisador de espectro.
Mas uma central de alarme, cadastrando o controle ou um módulo receptor desses encontrados em central de comando de portão(automatizador) ligado em um pequeno amplificador... já serve.
Flw...
Editado: por nagkiller
Caso seja desse modelo, há alguns que onde está o NC é o sinal analógico, pode ser usado o data ou o analógico.
Caso seja este modelo, use qualquer DATA (pinos 2 ou 3).
Alimente o módulo com precisos 5Volts, não pode exceder.
O sinal data e GND vc liga em um amplificador, e o ANT deve ser usado um fio de comprimento de 17,5cm.
Flw.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 1 Posts
    • 222 Visualizações
    • 8 Posts
    • 135 Visualizações
    • 3 Posts
    • 46 Visualizações
    • 16 Posts
    • 450 Visualizações
