Augusto7744
 dúvida TV Panasonic TC-L32C5B baixa voltagem para placa principal
Olá. Eu agradeço por estar lendo.
A TV é uma Panasonic modelo TC-L32C5B que está com baixa voltagem para placa principal.
Ocorreu um estralo dentro da fonte com a TV ligada sendo que a mesma não se desligou depois disso continuando em funcionamento por alguns dias. Esse estralo pode ter ocorrido por um retorno na tomada 110 V.
Essa TV ficou alguns dias desligada depois desse ocorrido e quando foi ligada depois de alguns segundos a luz do display começou a enfraquecer e a placa principal desarmou a fonte e o led fica piscando vermelho sem parar nao tendo esse diagnostico no manual de serviço.
Depois disso foi feita outras tentativas para ligar sendo que a cada nova tentativa diminuia o tempo que o display funcionava corretamente.
Testado e sem problemas na placa principal, display e lampadas. O problema é na fonte que usando outra fonte a TV funciona normalmente.
O problema é que a voltagem da fonte para a placa principal fica baixa depois de alguns segundos que liga a TV e a placa principal desarma a fonte.
Nenhum capacitor estufado e o transformador parece estar perfeito.
Alguma dica ?
Grato e tenha um bom dia.
Mesmo que um capacitor não esteja estufado, isso não quer dizer necessariamente que esteja bom. O estufamento é na verdade - fazendo uma comparação grosseira - como uma doença que se manifestou exteriormente, sendo que muitas vezes a doença está lá, mas não está visível. O correto neste caso é colocar a fonte na bancada, identificar o ps-on e ver quais tensões surge com ela apenas em standby. Identificado isso, então arma-se a fonte pegando a tensão de standby e colocando no ps-on. Deve-se então monitorar todas as tensões para ver qual delas irá cair. Caso não caiam apenas com a fonte armada, então terá que colocar uma carga, o que poderá ser feito até mesmo usando a principal. Identifique no conector as respectivas tensões e vá ligando uma a uma até encontrar aquela que fará com que a fonte caia a corrente. O esquema da tv deverá ajudar nessa análise.
É usado um resistor de 1k ou de 100 ohms nessa ligação com o ps-on.
Editado: por Gilson Macedo
Grato Gilson por sua resposta.
O esquema dessa fonte é dificil de encontrar.
A fonte é essa da foto.
Essa TV nao esta ficando no standby porque necessita o controle remoto e nao estou com ele. Liga e desliga em poucos segundos.
O display é alimentado pela placa principal. A voltagem baixa esta passando no conector da placa principal. Nao vi problemas nas lampadas e possivelmente os inversores estao bons.
Eu verificarei os capacitores.
Eu espero que nao tenha ocorrido algum problema no transformador. É muito dificil ocorrer algum problema ali, mas nao impossivel.
Possivelmente foi um retorno que deu na tomada porque nao fez curto na tomada e sim um forte estralo dentro da TV do lado que fica a fonte.
Essa foto não ajuda muito, o que deve ser feito é identificar o ps_on e a tensão de standy by e forçar a fonte a ligar. Após isso verificar se as tensões estão estabilizadas. Uma carga na saída também pode ser necessário.
On 12/8/2017 at 2:07 AM, edward linux said:
@Augusto7744 aqui tem esse esquema ....ou vc quer apenas da fonte ?
loga acima vc diz: esse esquema é muito difícil .
@ferro velho
Vou verificar.
Se os varistores nao estiverem queimados talvez ocorreu um retorno na tomada 110 V porque nao teve sinal de curto circuito.
Grato.
@joao1
Essa semana verificarei as tensoes.
Vou descarregar os capacitores usando um resistor.
É possivel descarregar e ver se estao queimados os capacitores com os mesmos ainda soldados na placa desligada ? Se tiver que tira-los vou precisar de soldador de vapor.
Grato.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 2 Posts
    • 19 Visualizações
    • 4 Posts
    • 33 Visualizações
    • 7 Posts
    • 74 Visualizações
    • 30 Posts
    • 243 Visualizações
