alex_donde
 em análise Acer V3-571/ MB la-7912p rev 2.0 / curto B+
Olá pessoal!
Peguei essa placa desarmando a fonte.
Notei um leve aquecimento no pq9 e matando os 19v.
Tirei os mosfets para testes (pq 9 e 10) mas estão ok.
Tirei o PR41 e parou de matar a fonte, e agora tenho os 19v no pq 9 e 10.
Acredito que o curto está em B+, o que não deixa chegar alimentação no VIN do PU5.
Alguém consegue me ajudar nessa?
Obrigado!
5 minutos atrás, brunoinforec disse:
Tem fonte assimetrica?
se tiver, alimenta com 1v o pino 4 do PR41 sem o resistor no lugar e companha se algum componente esquenta.
Sim tenho, fiz isso já....dispara todo o consumo da fonte, mas não esquenta nenhum componente pra localizar fácil assim.
Pela linha pensei em tirar os pc 86 e 87, mas não tem serigrafia na placa pra achar eles.
4 minutos atrás, alex_donde disse:
Se ta consumindo essa corrente toda, pode ser na linha do vcore.
Confirma se nada esquenta mesmo, quanto ta dando de corrente?
2 horas atrás, brunoinforec disse:
tá dando curto..o que setar na fonte consome... por 2A da os 2A
4 minutos atrás, Jakers Binder disse:
@alex_donde
Para garantir que o curto realmente está na linha do +B... retire tbm o PD6, PL3, PQ11, PC86, PC87 e veja se o curto continua no pad do PR41.
blza...vou tentar achar por continuidade esses capacitores...
injetei tensão na linha d vin do pu5, esquentou o pq 24....tirei o pq 24 e coloquei os componentes de volta ( PD6, PL3, PQ11, PC86, PC87, PR41).
Não desarmou mais...
tirei pq 9 e 10 e fiz jumper, consegui 19v no VIN do PU5, mas não tenho 5v e 3v.
pergunta, parto para troca do pwm ou primeiro resolvo os mosfets? deveria ter as tensões só com jumper no lugar dos mosfets?
7 minutos atrás, alex_donde disse:
Você colocou outro transistor no lugar do PQ24 ?
Se não desarmou mais, porq removeu o PQ9 e PQ10?
45 minutos atrás, brunoinforec disse:
- sim, coloquei outro.
- tirei pq tem algo não deixando passar a tensão...com jumper consigo fazer chegar alimentação até o pwm...acredito que o mesmo problema que não deixa os mosfets dispararem possa estar afetando o pwm, que não parece queimado nem em curto. (mosfets fora da placa ok)
@alex_donde
Não é legal retirar o PQ9 e PQ10 e fazer jumper... esse procedimento é somente para testes.
Não pode deixar o jumper e ir atrás de outro defeito como se tivesse resolvido o problema nesse ponto.
O correto é descobrir o porque esses mosfet não estão saturando.
O curto na linha do +B sumiu ?  Era realmente o PQ24 que estava em curto ?
Em 14/11/2017 às 17:07, brunoinforec disse:
Então com o PQ9 e PQ10 você tem 19v até os pinos 1, 2 e 3 do PQ10.
teria que verificar as tensões dos gates desses dois mosfets.
não...só passa fazendo jumper...só chega 19v nos pinos 5,6,7,8 do pq 9...pra passar só com jumper
Em 14/11/2017 às 18:16, Jakers Binder disse:
@alex_donde
sim, sei...como eu disse..tinha mais de um problema...
o curto resolveu substituindo o pq24.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 11 Posts
    • 82 Visualizações
    • 21 Posts
    • 86 Visualizações
    • 25 Posts
    • 110 Visualizações
    • 6 Posts
    • 57 Visualizações
