Sergio Penido
 em análise Samsung NP270E4E kdabr / Lampard BA41-02206A GCE / Não dá vídeo
Olá a todos. Note chegou ligando sem vídeo. Tem todas as tensões comuns na placa. Não tenho o esquema dele. Todos que encontrei foram com processador AMD.  Até dá pra comparar, mas o grande diferencial que eu queria comparar é o seguinte. Tem uma bobina em volta do processador que está sem tensão e uma linha em curto. Se essa placa fosse uma scala, eu diria com certeza que é a linha de vídeo do processador. Mas como não é, e nos esquemas AMD o projeto nem tem essa bobina, eu não sei. O fato é que nos testes não encontrei nenhum componente que pudesse estar causando o curto. Levantando a bobina, do lado do processador e injetando tensão, somente ele aquece, e do outro lado ninguém aquece. Quando ligo a placa, tanto o processador, quanto a PCH aquele muito. Tudo indica que seja bga, ou problema no processador. Vocês acham que vale a pena sacar o processador para ver se some o curto. E será que nestes modelos só o rebal vai resolver ou precisaria de outro chip. O que estou pesando aqui nessas perguntas é o trabalho x retorno $$$. Pois pode ser que tenha problema na PCH também... enfim. O que aconselham? Tento ou devolvo?
2 minutos atrás, wondertecnologia disse:
já regravou a bios? se não, regrave, mais salve o arquivo anterior.
Desculpe a discordância, mas mesmo com curto na placa e com o processador e a pch superaquecendo, vc acha mesmo que se eu regravar a bios pode causar alguma melhora?
isso depende do que vc considera superaquecimento, o pch aquece a ponto de queimar o dedo?  pois o processador aquece bastante mesmo o pch tambem aquece +ou-45 graus, por isso que ele tem um dissipador em cima dele.
8 minutos atrás, wondertecnologia disse:
pch com 20 segundos já queima um dedo calejado e o processador queima com 10 segundos.
3 horas atrás, wondertecnologia disse:
em cima do pch tem um capacitor ver se tem curto nele?
o de cima não tem curto. 272 ohm. Em volta do pch tem exatamente 20 capacitores. Considerando a direção da escrita em cima dele, tem: 1 embaixo, 13 emcima, 6 na direita.  Todos os 6 da direita em curto, incluido 2 grandes (deve ser os que vc se refere) e nos 13 da direita tem 2 em curto. Meu squema e bordview não bate com a placa, mas pelas trilhas esses curtos tem ligação com o processador.
Editado: por Sergio Penido
2 horas atrás, wondertecnologia disse:
muitas vezes quando o pch esquenta demasiadamente não é ele o problema, pode ser o ci de rede ou o ci do sd card.
pode ser, mas nada se aquece além do processador e pch.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 5 Posts
    • 13 Visualizações
    • 5 Posts
    • 13 Visualizações
    • 7 Posts
    • 26 Visualizações
    • 8 Posts
    • 33 Visualizações
    • 1 Posts
    • 2 Visualizações
