Amarildo Vieira Penteado
 em análise Notebook Acer E1-572-6_BR800 - Placa V5WE2 A-9532P - A placa não liga quando está conectado a tela ( apenas liga conectado ao video externo)
Sou iniciante na área de eletrônica, mas estou com este notebook com o defeito acima citado, e nos testes que efetuei ao ligar apenas a placa ela funciona normalmente e ao ligar ela novamente, conectada ao vídeo, a mesma não funciona mais. Efetuei várias medições de tensões na placa, e as primárias de 3 e 5 Volts estavam normais,. Quando ligo apenas a placa o processador aquece, o cooler liga e fica funcionando em torno de 6 segundos e repentinamente ele para e não liga mais.
Já efetuei alguns testes nele
Fonte - 19v.
PWM - 19V e saindo 5V. (PU 701)
Bobina memória - 1.3v
Bateria - 3v.
Fino da bateria - 3.3V.
Bobina PL403 - 5V
Bobina PL401 - 3,3
E o que estou precisando era do esquema elétrico desta placa, para tentar localizar qual circuito está me ocasionando este problema. Alguém teria este esquema para me arrumar??  Desde já agradeço a ajuda.
Editado: por Gilson Macedo
Não exagerar nas letras maiúsculas
Amigo não está muito claro seu problema, ele liga e dá video em monitor externo ou nem isso funciona? ela só desliga se a tela estiver ligada? poderia descrever melhor o problema?
Desde já, se la só desliga se a tela estiver conectada, deve ser algum problema no controle da tela, mas se ele não dá vídeo mesmo no monitor externo o problema é outro.
Dependendo do que estiver acontecendo o problema pode ser o IO, essa placa dá muito problema da "bios" do IO. dai precisaria regravar.
Detalhe mais seu problema, essa placa eu conheço bem hehehehehhe
1 hora atrás, Leonm disse:
boa noite amigo, pode ter algum componente em  curto causado por zinabre na placa, talvez se você fazer um processo de limpeza nela. usando  alcool isopropilico, limpa contatos, usando uma escova de dentes, pode ter dado zinabre em algum ponto.
como ultimo recurso de limpeza você pode usar detergente neutro e literalmente lavar a placa utilizando uma escova de dentes ou uma daquelas escovas de limpar mamadeira, e enxague bem utilizando a propria escova para retirar todo vestígio de sabão.
depois disso coloque a placa em um forno elétrico, regule a temperatura para 100° exatamente, deixe por 60min, deixe que o forno desligue sozinho e depois aguarde o resfriamento natural da placa para que não dê choque termico e empene a placa.
a temperatura de 100° é exatamente o ponto de ebulição da água o que vai fazer com que saia toda a humidade e não danifique a placa.
boa sorte amigo, não se esqueça do joinha.😀
Olá Leonm, desculpe pela minha informação errada, efetuei agora um teste em um monitor externo e também não apareceu nada de imagem, mas a placa mãe não desligou, continuou com os leds acesos.
A placa não liga quando a tela do notebook esta conectada, o qual nem os leds e o cooler funcionam.
- Existem modelos de placa mãe, que só tem vídeo externo, após iniciar o windows. E com o drive de vídeo instalado.
- Existe um defeito no flat, ou tela, que voce tem de verificar melhor. Pode medir as tensões no conector lvds.
- Se achar válido, faça e poste o resultado.
24 minutos atrás, Amarildo Vieira Penteado disse:
agora ficou mais claro.
Nesse caso deve haver um curto nos componentes de vídeo. vou te ajudar, procure a placa um CI chamado u8, ligue a placa sem a tela e  veja as voltagens que vc verifica em cada terminal do CI. Esse CI é responsável pela linha LCDVDD.
Outra dívida, quando vc liga com a tela ele tipo tenta ligar e desliga ou nem dá sinal de que vai ligar?
Se tiver outro flat, tente substituir.
Ah uma observação, essa placa consegue ligar vídeo externo mesmo sem ter entrado no windows, ou seja, ela tem que gerar video no externo com a penas memória.
Se tiver tempo agora a noite vai falando o que vc encontrou, durante o dia eu tenho dificuldade em poder ajudar.
13 minutos atrás, Amarildo Vieira Penteado disse:
Vamos lá Leonm,
- quando eu ligo com a tela ele nem dá sinal que vai ligar;
Estou encaminhando em anexo as voltagem do circuito solicitado
Vamos lá, entao, os 3.4 volts que vc vê vem dos  3 volts  da placa, o pino mais a baixo da direita deveria ter 3 volts, que indica que a tensão 3.4v deveria ir para o pino superior da direita, dai ele iria alimentar a tela. A voltagem do pino diteiro inferior não está gerando tensão talvez pq não tenha a tela conectada.
vc tem fonte assimétrica? se sim, no pinto superior vc vai colocar tensão e ver se algo esquenta, comece com voltagem baixa e vá até no máximo 3 volts. depois conecte a tela e veja se o consumo muda, ou se algo esquenta. Se nada alterar, procure a linha de 19v do lcd (pinos 1, 2,  e 3) do conector do LCD, injete tensão e vá aumentando aos poucos, teste primeiramente sem a tela e depois com a tela.
Pelo sintomas, acredito que sua placa tenha um curto na linha do LCD, que pode ser na placa, no cabo flat e na tela (vc sabe me dizer se o flat e a tela ja foram testados em uma placa funcionando)? Apesar do flat estar com uma "cara boa" ele pode ter sofrido curto em seu interior.
teste isso e me fale
amigo, hoje nao vou conseguir de ajudar pq acordo cedo amanhã, mas amanha irei tentar acompanhar suas postagens pra continuar te ajudado, blz? até amanhã.
8 horas atrás, Amarildo Vieira Penteado disse:
Com a tela desconectada a placa se mantém ligada ? O cooler continua girando ?
Bom dia todos, obrigado ao Regisfatef por me dar esta dica:
- Existem modelos de placa mãe, que só tem vídeo externo, após iniciar o windows. E com o drive de vídeo instalado, o qual realmente ao efetuar o teste no vídeo externo com o HD e a memória instalada, o mesmo funcionou normalmente, e entrou na página do Windows
Bom dia Jakers, em relação a sua pergunta seria a seguinte:
- Sim, a placa não liga quando a tela do notebook esta conectada, e nem o leds e nem cooler não funcionam;
- Com a tela desconectada a placa se mantém ligada e o cooler e os leds funcionam normalmente, o qual efetuei um teste com um video externo e funcionou tudo normalmente.
10 minutos atrás, Amarildo Vieira Penteado disse:
Não possuo outro tela com este modelo de cabo flat
Então amigo, se ela gerou video sem a tela, quer dizer que o problema está na tela, infelizmente vc vai precisar de outra tela pra testar. vc conseguiu fazer aqueles testes que eu tinha sugerido no CI U8 e no Conector do cabo de LCD?
Boa Tarde Leonm,  em relação aos teste, como estou sem fonte simétrica utilizei uma fonte de computador
- quando injetei 3V no U8 com a tela conectada, o CI não houve aquecimento, mas houve uma pequena alteração na luminosidade da tela;
- Quando injetei 12V no Conector LVD com a tela conectada ( no pino 1 ocorreu um leve curto que chegou a desligar a minha fonte), pois quando a tela não está conectada, a voltagem no pino 1, 2 e 3 é de 19V
1 hora atrás, Amarildo Vieira Penteado disse:
Bom, obrigado a todos e para finalizar, como não possuía a tela, efetuei um teste do cabo flex ligada a placa e ela voltou a não funcionar, realmente o problema é o cabo flex que estava em curto, o conector está tudo em ordem.
Que bom amigo que vc conseguiu resolver o problema. No mercado livre vc acha esse cabo tranquilamente.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 8572 Posts
    • 1011953 Visualizações
    • 9 Posts
    • 59 Visualizações
    • 14 Posts
    • 66 Visualizações
    • 5 Posts
    • 20 Visualizações
    • 6 Posts
    • 23 Visualizações
