junioribje
 dúvida lg l prime d337 , nao aparece imagem
boa noite , pessoal estou com esse aparelho , peguei ele ligava depois apagou ja testei 3 display e nao sai imagem tem as tensoes direitinhas no conector do flex só a de um filtro q quando ligo tem ai passa um pouquinho ela desaparece , alguem pode me ajudar
boa noite
olha tava testando , quando fechei ele nao ligou mais
as tensoes do ci do lcd e as perto do  conector do display , pelo esquema , tem todas
mais estou seriamente suspeitando de ser o display mesmo , pois tinha outra placa com defeito no ci tirei da placa q estava boa e passei pra outra e tbm nao acendeu , liga mais nao sai imagem
31 minutos atrás, Jef57 disse:
@junioribje ,
Poderia dizer as tenções encontradas na PCB quando seguiu o manual de serviço em Main LCD TS?
sim amigo, as tensoes de acordo como esta no manual , no conector do display tudo certinho , isso é o q me deixa invocado
11 horas atrás, Jef57 disse:
@junioribje ,
Qual a tensão em FB4401?
tensao da bateria
Faça a medição com o aparelho iniciando e com o Display conectado.
tem todas as tensoes do esquema , agora preciso saber qual é o valor q tem q aparecer no FL7001, e FL7000, no esquema nao dis
aqui aparece com ele ligado ,fl7000 0.37 fl7001 0.22 com display conectado
Dá uma olhada no DataSheet do CI responsável pelo Backlight.
Normalmente  esse CI ativa a saída quando o display é Reconhecido.
@junioribje ,
O agradecimento é feito em forma de Joinha aqui no fórum.
Minha suspeita é que o devido ATC está sem BackLight. Verefique os capacitores e indutores ao redor do CI de BackLight.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 7 Posts
    • 47 Visualizações
    • 1 Posts
    • 17 Visualizações
    • 1 Posts
    • 12 Visualizações
    • 14 Posts
    • 48 Visualizações
