Desmontando
  • Publicações
    13
  • Comentários
    12
  • Visualizações
    902
Xiaomi Mi Max 2 Desmontagem
djsync
600 visualizações
O Xiaomi Mi Max 2 vem com uma tela de 6,44 polegadas com uma resolução de 1080 × 1920 pixels.
O telefone é alimentado por 2GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 625 processador e vem com 4GB de RAM.
64GB / 128GB de armazenamento interno que pode ser expandido através de um cartão microSD.
12 MP câmera traseira com abertura f / 2.2, autofoco de detecção de fase, flash dual-LED; Câmera frontal de 5 MP com abertura f / 2.0
Android 7.1.1 Nougat
De acordo com a experiência anterior, primeiro removemos a bandeja do cartão SIM, para evitar danos à fuselagem no processo de desmontagem.
Como outros telefones Xiaomi, o Xiaomi Mi Max 2 também está usando dois parafusos de 0,8 * 25 mm que protegem a tampa traseira da moldura do meio.
Depois de remover dois parafusos de 0,8 * 25 mm, abra a tampa traseira com uma ventosa.
Insira uma alavanca entre a tampa traseira e a fuselagem e, em seguida, deslize lentamente alavanca para soltar os encaixes da moldura do meio.
Vale ressaltar que a tampa traseira do Xiaomi Mi Max 2 é muito fácil de remover.
Na separação da tampa traseira e a fuselagem deve ser observado que o cabo do módulo de impressão digital na capa traseira ainda está conectado à placa-mãe.
Desconecte o cabo do módulo de impressão digital da placa-mãe com um pé-de-cabra.
Encontramos um chip e marcado com "5001 8500 1649" na parte de trás do nosso cabo de impressão digital, mas não está claro de que fabricante veio. Se você sabe, por favor nos avise.
Xiaomi Mi Max 2 usando a fuselagem clássica em três estágios. A parte superior é a placa-mãe, o meio é a bateria, a parte inferior é a placa USB.
Antes de remover a placa-mãe, precisamos remover o adesivo de grafite, que cobre a placa de metal e a bateria.
Remova todos os parafusos que fixam a placa de metal e a placa-mãe.
Remova a placa de metal com uma pinça.
Xiaomi Mi Max 2 usando um grande pedaço de placa de metal usado para corrigir o conector na placa-mãe.
Desconecte o conector da bateria da placa-mãe. E então, desconecte o cabo da tela, o cabo do botão liga / desliga, o cabo FPC, o cabo de toque, o cabo coaxial da placa-mãe.
Remova a câmera frontal.
Todos os escudos metálicos são soldados na placa-mãe, e um dos escudos tem um adesivo de grafite, de acordo com a experiência, o seguinte deve ser o processador Snapdragon 625 e a memória RAM. Como a maioria das máquinas de médio porte, a integração não é particularmente alta, seja a placa-mãe ou a placa inferior.
O módulo da câmera frontal é realmente pequeno, ele vem do QTech, o modelo é F5E8YAR, mas não encontramos este produto no site oficial da Q-Tech.
Na câmera principal é marcado com "A12N06P", deve ser também vem da QTech.
O chip de toque vem da FocalTech, o modelo é  FT5446DQS .
Remova todos os parafusos que fixam o alto-falante e a placa inferior.
Surpreendentemente, depois de remover todos os parafusos, o alto-falante aparece automaticamente, e geralmente o alto-falante foi colado no chassi.
A placa inferior é fabricada pela Taiwan COMPEQ. A placa inferior integra uma porta USB e muitos contatos metálicos.
Existem duas fitas adesivas debaixo da bateria, e a bateria pode ser removida tirando a fita adesiva.
Xiaomi Mi Max 2 vem com uma bateria de polímero de Li-ion de 3.85V, 5300mAh, o modelo é BM50. É fabricado pela Sunwoda Electronic.
Resumo
A maioria dos componentes são modulares e podem ser substituídos de forma independente.
A bateria pode ser substituída puxando a fita adesiva.
É muito fácil remover a tampa traseira.
A estrutura interna da placa-mãe, da bateria, do plano inferior de três estágios design, a maioria dos telefones celulares estão usando esse design, muito fácil de desenvolver e reparar.
A moldura do meio é feita de material plástico.
fonte: myfixguide
1 Comentário
Comentários em destaque
Registre-se ou faça login para comentar
Você precisa ser um membro para fazer um comentário
Criar uma conta
Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!
Crie uma nova conta
Entrar
Já tem uma conta? Faça o login.
Entrar Agora
